super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
suite à la lecture d'un message sur le forum, je ne sais plus si mon tracteur est un super 5 ou un super 5D.
il n'a pas de relevage tracto-control ni de distributeur auxiliaire à coté du levier de vitesse par contre il a bien un compte tour / heure devant le levier de vitesse.
d'après mes recherches, il s'agit d'un super 5 voici les références : type 7054 R normal série 7407912. Merci de me confirmer qu'il s'agisse bien d'un super 5.
Mon tracteur est équipé d'un moteur de type alfa 592 /30. le moteur est Hors Service et il est très difficile de retrouver ce type de moteur. Est-il possible d'adapter un autre type de moteur (perkins, autres...) sur mon tracteur ?
d'avance merci de vos réponses...
cjl- Messages : 3
Re: super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
Je confirme ce tracteur est bien un Super 5 fabriqué en janvier 1965 avec relevage "3 R". Le Super 5 D avec Tracto Control est apparu plus tard en octobre 1965.
Effectivement il sera difficile de retrouver un moteur 592.30 en bon état. L'adaptation d'un moteur d'autre marque entrainerait des modifications coûteuses avec un résultat incertain. Je pense que dans votre cas il vaudrait mieux acheter un tracteur nouveau d'occasion et revendre les composants de votre Super 5 pour pièces détachées.
Personnellement je ne vous conseillerais pas de monter un autre moteur pour les raisons précédemment évoquées et surtout que vous ne serez plus en conformité avec le PV des Mines du tracteur avec toutes les conséquences possibles dans ce genre d'affaire.
Je vais peut être dire une bétise plus grosse que moi (ce qui n'est pas peu dire), mais ne peut-on pas refaire le moteur ?
Il me semble que quand on a démonté le tracteur et qu'il ne reste plus que le moteur, une grosse partie du travail est faite.
Mais comme je l'ai dit, c'est peut être une bêtise (peut on retrouver les piéces ? )
Tout est toujours possible. Impossible n'est pas français disait quelqu'un!
Avant d'engager ces travaux il faudrait en savoir un peu plus sur la nécessité de remise en état de ce moteur.
Pour quels motifs ce moteur a-t-il été démonté?
Quels sont les dégats constatés au démontage?
Quelles sont les pièces nécessaires à la remise en état? Une liste a-t-elle été réalisée?
Avec la connaissance de ces informations et le chiffrage financier de cette remise en état, il pourra alors être pris la décision objective de remise en état ou rebut.
Je comprends bien que si les autres composants du tracteurs ont été remis en état il est difficile d'admettre la mise à la casse de ce tracteur, le travail fourni et le côté affectif jouent mais il ne doit cependant pas faire perdre la réalité de la situation.
Il faut peut être tenter la mise d'une annonce pour éventuellement trouver un moteur de ce type en bon état.
» quel type de moteur Perkins sur mon D30
» Quel type d huile hydraulique pour un super 6d
» TYPE DE MOTEUR SUR SUPER 5
» type moteur tracteur super 7
» type moteur renault super 7d
