Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
distributeur 651
distributeur 651 Empty distributeur 651
Message  fabrice651 Mar 27 Mar 2012, 22:51
bonsoir j ai un probleme sur le distributeur sous le siege l axe avec le bout en platique a soter car le clipce a casser j ai demonter le couvercle et remplaser le clipse mais j ai un ressord et je ne s est pas ou il va pouvais vous me dire dans quel trout le metre avez vous un plan ou une vue de coupe peu etre autre chose a saute merci
fabrice651
distributeur 651 Empty Re: distributeur 651
Message  jb23 Mar 27 Mar 2012, 23:13
Sous la plaque supérieure de fermeture du distributeur principal vous avez 2 ressorts: l'un sur le clapet de montée, l'autre sur le clapet de descente.
Message  fabrice651 Mer 28 Mar 2012, 11:39
j ai bien retrouver deux ressord mais il y a un gros et un plus fin je ne connet pas leur place pouvais vous me dire ou il vous quand on regarde le tracteur de derriere y a t il un reglage de la piece qui se vis sur le couvercle et dans quel possition doije remetre ma tige qui a soter il y a un plat sur un coter et un coter du plastique noir a casser merci
fabrice651
Message  jb23 Mer 28 Mar 2012, 14:12
Le gros ressort se monte sur le clapet de montée, le plus en arrière sur le tracteur; le ressort de petit diamètre se monte sur le clapet de descente situé le plus en avant sur le tracteur.
Le méplat du boisseau de temps de réponse est orienté côté droit du tracteur et le méplat parallèle à l'axe longitudinal du tracteur.
Lors d'un démontage il faut toujours vérifier la position des composants pour faciliter le remontage et éviter les erreurs.
Message  fabrice651 Mer 28 Mar 2012, 16:48
lorsque j ai remonter j ai mis le gros ressor derrier et le plus fin devant, le relevage a bien monter mais ne desender plus j ai redemonter enlever le ressord fin pour voir la le relevage redesend quand je manipule les manette par contre lorsqu il et en haut il donne des acouts et quand je coupe le moteur il redesent tous seul y a t il un reglage j ai remarquer sur le couverle en face du fin ressord que l on pouvais viser plus ou moins la piece qui sert dapuit superieur du ressord merci
fabrice651
Message  jb23 Mer 28 Mar 2012, 18:10
Bien évidemment le siège du clapet de descente doit être en appui dans son logement par serrage de la douille filetée.
Message  fabrice651 Mer 28 Mar 2012, 19:18
merci j essey demain je vous tien au courant
fabrice651
Message  fabrice651 Jeu 29 Mar 2012, 09:56
est t il normal que le ressort plus fin soit plus long que le gros ressort e ne suis pas sur que se soit le bon lorsque j ai ait un esay avec mon relevage ne desender plus j ai etait obliger de desserer les 4 ecrou du couvercle pour fair chuter la pression y a t il un autre moyen de faire chuter la pression si sa me le refait quand je vais refaire un teste merci
fabrice651
Message  fabrice651 Jeu 29 Mar 2012, 19:35
avez vous une photo du distributeur sans le couvercle ou des ressorts merci
fabrice651
Message  jb23 Jeu 29 Mar 2012, 22:44
Je n'ai pas de photos à fournir mais le ressort le plus court se monte sur le clapet de montée.
Message  fabrice651 Ven 30 Mar 2012, 09:04
le ressort le plus long me parais plus dur que le court es normal merci
fabrice651
Message  fabrice651 Ven 30 Mar 2012, 09:17
y a t il la possibiliter de faire chuter la pression quand le relevage reste coinser en haut sans dessert les 4 vis du couvercle ? purge ou autre merci
fabrice651
Message  fabrice651 Ven 30 Mar 2012, 19:40
j ai remonter mais impossible de redesendre le relevage j ai fait un essey avec un ressort moins dur le relevage redesent mais tres lentement par contre il monte bien avez vous une idee d ou peu venir mon probleme j ai vu que vous avez la doc du tracto control je vais la commander si elle et toujours dispo mais en attendent il faut que je trouve une solution car besoin urgent du tracteur merci
fabrice651
fabrice651
Message  jb23 Ven 30 Mar 2012, 21:55
Vous avez bien utilisé les ressorts de clapets d'origine?
Vous n'avez pas déposé le gros bouchon sur la face avant du distributeur principal qui donne accés au tiroir de relevage? Si vous avez déposé ce bouchon et mal remonté les ressorts alors le relevage ne peut plus redescendre car seule l'action des ressorts déplace le tiroir vers la position descente.
Si le relevage reste bloqué en position haute les causes peuvent être:
- comme dit précédemment ressorts mal remontés en bout de tiroir,
- commandes de relevage déréglées suite à action sur les leviers internes ou externes,
- commande de contrôle d'effort en position effort mini sur le secteur, le levier de contrôle d'effort doit être en position "Annulation" (en bas du secteur),
- tiroir grippé dans le corps de ditributeur,
- commandes internes déréglées, mal remontées si intervention, cassées.
Message  fabrice651 Sam 31 Mar 2012, 10:42
le detaille du distributeur et t il expliquer dans la notice du tracto control vendu 10 euro sur le sit de l atr merci
fabrice651
Message  jb23 Sam 31 Mar 2012, 11:09
La notice explique l'utilisation. Pour le détail des composants et leur fonction il faut commander le manuel de réparation.
Message  fabrice651 Sam 31 Mar 2012, 12:28
merci je vais voir si s est dispo
fabrice651
