probleme d' inverseur 1181. 4 s
voilà je viens d' acquérir un renault 1181.4 s est l' inverseur de celui ci est bloqué en marche arrière .
Es que quelqu' un connaitrai la meilleur façon de démonter celui ci afin de le réparer ? Faut il changer la boite entière ?
steph95- Messages : 2
inverseur 1181
bonsoir ,pour la réparation de l'inverseur ,tu n'as pas a remplacer la boite de vitesses heureusement!
il te faut déposer la cabine ,apres avoir retiré les tapis de sol avec soin car introuvables...débrancher les connections électriques et hydrauliques
retirer la trappe supérieure du carter avant de boite de vitesses,ainsi tu auras accès a l'axe de fourchette d'inverseur et a la fourchette
a mon avis la vis montée sur la fourchette est désseréé,celle ci a glissé et ton tracteur reste en marche arriere ,pour réajuster la position de l'anneau baladeur ,désserrer la vis , répartir entre le pignon avant et arriere le meme déplacement de cet anneau, puis déposer cette vis, remplacer la rondelle grower par une neuve ,serrer la vis a pres enduisage du filetage avec du loctite rouge
couple de serrage 3 a 4 kg/m
vérifies que les positions du levier d'inverseur correspondent avec les positions de l'anneau d'inverseur;attention dans les manoeuvres a ne pas faire tomber le verrouillage de l'axe (situé sous le bouchon situé sur le carter pres de la trappe d'acces supérieure) dans les engrenages d'inverseur
bonne recherche
rallet
bonne recherche
rallet
rallet- Membre Actif
inverseur 1181
merci rallet pour les infos !
Quelqu' un aurai la revue technique de ce tracteur ou même un kit éclatée de la boite de vitesse etc ?
Merci d' avance
Merci d' avance
Re: probleme d' inverseur 1181. 4 s
L'Amicale du Tracteur Renault (ATR) est en mesure de vous fournir le manuel de réparation de la BV et toute documentation relative à votre tracteur. Pour commander téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» problème boite de vitesse 1181-4s
» Problème inverseur 981-4
» probleme sur inverseur 651
» Probleme inverseur 120.54
» probleme d'inverseur 751 2 RM
