quelle est la différence entre ces deux tracteurs ?
Je souhaiterai savoir s'il y'a une différence entre le moteur d'un d35 et le moteur d'un p70 ?
Si il y'a une différence quelle sont elles ?
AsteroideQuai18- Membre Actif
Re: quelle est la différence entre ces deux tracteurs ?
Les 2 tracteurs sont dotés du moteur MWM type AKD 112 D.
Le D 35 développe une puissance de 35 ch à 1700 t/mn, le P 70 (version travaux publics du tracteur agricole N 70) développe une puissance de 40 ch à 2000 t/mn. C'est la grande différence entre ces 2 moteurs.
Les cylindres pistons, le démarreur, les tiges culbuteurs, les culasses ainsi que les culbuteurs peuvent t-il fonctionner sur un P70 ?
Car j'explique, j'ai trouver un d35 pour pièce mais je voudrais savoir si des pièces moteurs peuvent être montées sur un P70.
Est ce que juste la pompe à injection change sur ces 2 moteurs ou y'a t-il d'autre pièce ?
Toutes les pièces citées sont communes.
Merci jb23 pour ces précisions.
» compatibilité de pieces entre deux différents modèles
» quelle différence entre un moteur 614E et un 614F...?
» Quels tracteurs avec ces deux références de plaques en losange , ainsi que leur fiabilité S V P ,,,???
» deux type d'embrayage N72 ?
» Super 3D entretien
