Fuite d'huile roue arrière gauche
Bonsoir, j'ai une fuite d'huile à la roue arrière gauche de mon tracteur renault 462, comment faut-il faire pour changer le joint?Faut-il enlever le bloc du relevage et sortir l'arbre de transmition de roue? Merci
Vince22- Membre Actif
Re: Fuite d'huile roue arrière gauche
Effectivement pour remplacer le joint d'arbre de roue, il faudra déposer le bloc relevage et sortir l'arbre de roue. L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation des organes mécaniques de votre tracteur qui décrit le process dans le détail avec des schémas à l'appui ainsi que les valeurs de réglages. A la commande il faudra préciser les type et N° de série de votre tracteur car 2 montages ont existé sur ce tracteur.
Ok, pour la roue de gauche je vois comment il faut faire pour démonter l'arbre, mais je voudrais faire la roue de droite par la même occasion mais la je ne vois pas comment démonter l'arbre ?????
C'est une opération identique pour les 2 roues.
» Fuite d'huile coulant sur roue arrière gauche
» BLOCAGE ROUE ARRIERE GAUCHE 751-4
» bruit dans la roue arriere gauche
» 651 fuite arbre de roue AR G
» moyeu de roue arrière gauche
