redémarrage D35
redémarrage D35
J'ai acheté un tracteur D35, et il n'a jamais démarré, sans un coup de boost au starpilote,
dernièrement, il est tombé en panne de pompe à injection, je l'ai faite rénover entièrement, je l'ai remontée, exactement comme à l'origine, mais le moteur ne démarre pas, il ne tousse même pas, au starpilote
j'ai vérifié les compressions (à froid) et elle me donnent 9 à 10 bars par cylindre au lieu de 19.5, donné dans les caractéristiques du moteur
quelqu'un peut-il me dire si un taux de comporession aussi bas, peut empêcher le moteur de démarrer, ou bien y a-t-il un autre problème ?
merci de m'aider
merci de m'aider
PAPALAIN- Messages : 1
Re: redémarrage D35
Effectivement des valeurs de compressions aussi basses ne peuvent que rendre très difficile le démarrage de votre moteur.
Les causes possibles de ces valeurs aussi basses peuvent être une usure des cylindrées ou une mauvaise étanchéité au niveau des soupapes. Une intervention est nécessaire pour retrouver des valeurs convenables.
» problème de redémarrage de mon D22
» redémarrage D35
» Redemarrage D22
» Problème redémarrage N72
» aide pour redémarrage E72
» redémarrage D35
» Redemarrage D22
