Couple de serrage carter inférieur trape de visite boite de vitesse 461
Je me suis aperçu que le 461 perdait de l'huile par les 2 trappes en dessous de la boite.
J'ai pris une clé pour verifier le serrage et je me suis aperçu que tout était desserré.
Quelqu'un a-t-il le couple de serrage à appliquer ces vis (du M10 ou M12 de mémoire)?
Merci.
Merci.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Couple de serrage carter inférieur trape de visite boite de vitesse 461
Aucune spécification particulière du constructeur pour le couple de serrage de ces vis.
Je recommande un couple compris entre 3,5 et 4 daN.m pour ces vis.
Merci Jb,
Parfait, je m'attelle a cela ce soir !
» couple serrage boulon carter inferieur moteur renault 421
» couple de serrage
» Carter Boite de vitesse
» Couple de serrage 651
» joint carter d huile inférieur
» couple de serrage
