couple serrage boulon carter inferieur moteur renault 421
bonjour à tous,
Je vais changer le joint de carter inferieur sur un tacteur renault 421, avez vous le couple de serrage de ces boulons ?, technique particulière à adopter ?
Merci par avance pour vos conseils.
MMA
MMA
MMA- Membre Actif
Re: couple serrage boulon carter inferieur moteur renault 421
Couple de serrage: 2,5 daN.m.
montage du joint , approche des vis, premier serrage 1daN.m en croix, deuxième serrage en croix à 2,5 daN.m.
Merci pour les informations.
Je deviens un vrai mécano, après joint de culasse, reglage culbuteur, embrayage complet, joints spi, direction, encore qq fuites et il va être en super état...
MMA- Membre Actif
» Couple de serrage carter inférieur trape de visite boite de vitesse 461
» couple de serrage moteur renault 88
» couple serrage moteur
» centrage du disque prise de force
» Carter Inférieur d'Huile Renault 60
