Commande hydraulique de retournement pour charrue.
Bonjour, JP 23. J'ai un tracteur Super 5 de 1964, avec une sortie de pression d'huile, alimentée par la pompe hydraulique du relevage, puis-je brancher dessus un vérin simple effet pour basculement hydraulique d'une charrue bi-socle Duro de 1970. De même, j'ai un super 6 de 1965 mais pour l'instant sans sortie spécifique. Avez-vous un conseil a me donner, pour utiliser cette charrue sur un de ces deux tracteurs ou avec quelles modifications minimales. Merci à l'avance de vôtre conseil. Cordialement . Monsieur Gouteux Michel.
Re: Commande hydraulique de retournement pour charrue.
Votre tracteur Super 5 de 1964 est équipé du relevage Renault 324 ou 3 R. Par contre votre tracteur Super 6 de 1965 peut être équipé du relevage 324 ou du relevage Tracto Control s'il s'agit d'un Super 6 D.
Pour vous répondre avec précision il faudrait nous communiquer le N° de série indiqué sur la plaque losange du tracteur fixée sur le support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de vitesses.
Le Super 5 ne pourra activer le vérin de retournement de charrue qu'à la condition d'être équipé d'un bloc distributeur avec clapet de sécurité dans le circuit à suivre entre la pompe hydraulique et le distributeur de relevage.
Le retournement de charrue exige-t-il un distributeur simple ou double effet?
Si le Super 6 est équipé du même relevage que le Super 5, les conditions d'adaptation seront identiques à celles énoncées précédemment.
Si votre tracteur est un Super 6 D avec Tracto Control il suffira de monter un distributeur simple ou double effet d'origine Renault, selon les exigences de la charrue, à l'emplacement prévu sur la plaque d'alimentation.
Remarque: Dans tous les cas lorsque le distributeur sera actionné, l'alimentation du relevage sera interrompue et donc la montée des bras interrompue.
Une petite question ou plus une précision . Lorsque vous dites "commande hydraulique de
retournement" est-ce le déclenchement ou le retournement qui est hydraulique?, car les
charrues de cette époque etaient tres souvent équipées du déclenchement hydro, et dans
ce cas la un distri simple effet etait suffisant ,ce qui correspondait aux équipements des tracteurs
de l'époque. Un peu plus tard est apparu le retournement hydro qui éqipait tres souvent
les trisocs et la un ditri double effet etait nécessaire.
Enclenchement hydraulique pour retournement de charrue.
Bonjour,Messieurs JP 23 et André Belleville pour vos réponses trés intéressantes . Je vous répondrais jeudi prochain, n'étant pas à mon domicile actuellement. Mais je pense plutôt à une fonction d'enclenchement et non de retournement, à simple effet, la charrue ne comporte qu'un seul flexible.Merci, à très bientôt et non week end.Monsieur Gouteux Michel.
Merci à André pour ses informations complémentaires et importantes.
Si un seul flexible alimente le vérin alors il suffit d'un distributeur auxiliaire simple effet.
» Charrue à basculement hydraulique pour 461?
» Confection Arceau de sécurité anti retournement pour tracteurs anciens
» charrue pour N70
» charrue pour N 72
» Attaches-capot et preconisation charrue pour d22
» charrue pour N70
» charrue pour N 72
