Filtre relevage N72
Filtre relevage N72
Je crois que mon message n'est pas passé.
Ma question etait : après avoir vidangé 6 à 8 litres d'huile comme le préconise Le fascicule MR 74 peut-on démonter le filtre sans risque pour le reste d'huile?
Meci pour votre réponse.
cesar24- Membre Actif
Filtre relevage N72
Rebonjour,
Il s'agit du N72 avec relevage 3 R
Re: Filtre relevage N72
Le filtre hydraulique principal du tracteur Renault N 72 situé sous le réservoir à carburant peut être démonté pour nettoyage sans nécessité de vidange d'huile hydraulique.
Je n'ai pas souvenir que le MR 74 préconise "la vidange de 6 à 8 litres d'huile".
FILTRE RELEVAGE N72
Bonjour jb23,
J'ai voulu simplifié ma question pour aller à l'essentiel.
En effet j'ai remplacé les joints toriques des bras de relevage et page 19 ( 12A-Relevage hydraulique ) du manuel MR 74 il est indiqué de vidanger environ 6 litres d'huile.
Avec toutes mes excuses pour ce manque de clareté.
Ok, là je comprends mieux. Merci pour le retour d'information.
» filtre relevage
» Filtre relevage renault N72
» filtre huile relevage v 73
» filtre relevage Super 6D
» Ou se trouve le filtre du relevage sur un n 70
