filtre relevage
filtre relevage
Bonsoir à tous, j'ai effectué la vidange du relevage sur mon super 5 en restauration, j'ai enlever les vis sous le tracteur mais je n'ai pas trouvé de filtre?
Cela est-il normal si non est-il possible de connaître la référence du filtre du relevage merci
laurent02100- Membre Actif
Re: filtre relevage
Sur le tracteur Renault Super 5 il n'existe pas le filtre crépine sous le pont arrière comme cela était le cas sur le D 22.
Le filtre hydraulique sur le Super 5 est situé comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder entre le réservoir à carburant et la pompe hydraulique et son entretien est décrit dans la notice d'utilisation et d'entretien.
» Vidange du circuit hydraulique du 461
» Filtre relevage N72
» Ou se trouve le filtre du relevage sur un n 70
» Filtre hydraulique relevage
» Filtre relevage renault N72
