fuite d'huile sur prise de force Renault Junior
5 participants
que faut -il envisager comme réparation pour une fuite d'huile au niveau de la prise de force?et où trouver les pièces(joints je suppose)?
mejecaze- Messages : 3
Re: fuite d'huile sur prise de force Renault Junior
j'ai oublié de préciser que c'était pour un junior de 1969
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault(ATR).
La fuite sur l'arbre de sortie de prise de force (PDF) sur le tracteur Junior a pour origine un défaut d'étanchéité du joint à lèvre suite certainement à enroulement de débris végétaux autour de l'arbre; ce joint devra être remplacé.
Pour accéder au joint il suffit de déposer la plaque de fermeture support de ce joint et remplacé le joint. Il faudra, avant remontage, s'assurer du bon état de surface de la portée de joint sur l'arbre, éventuellement toiler avec du GO cette portée pour assurer une parfaite portée au joint.
merci beaucoup pour votre réponse.reste à trouver le bon joint.
bonjour, j'ai changer ce joint sur un d16 il y a 15 jours, c'est un joint a levre avec une cage en ferraille mais je l'ai remplacé par un joint a levre normal les dimensions sont 52X35X10 et cela ne fuit plus du tout.
Cordialement Nicolas.
montuix- Membre Actif
Fuite d'huile au niveau de la prise de force
Je possède un tracteur Renault de 1966 de type R 7053 NROM.
J'ais une fuite d'huile au niveau de la prise de force j'ais commandé le joint SPY mais le souci, quand j'ais retiré la plaque, il y a eu une perte d'huile (environ 3-4L).
Voici mes questions:
De ou provient cette huile?
Ou faire le complément?
Quelle type d'huile faut il mettre et la quantité?
Y a t'il un niveau?
Je vous remercie pour vos réponse
Y a t'il un niveau?
renault junior- Membre Actif
La dépose de la plaque porte joint d'arbre de sortie de prise de force impose la vidange de la transmission, c'est cette huile qui a coulé.
Il faudra refaire le plein d'huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent par le bouchon-jauge à tête carrée situé sur le couvercle BV à côté du levier de vitesse, quantité 4,4 litres.
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Merci beaucoup jb23
Je vais faire cela cette apres midi.
Super votre amicale. Je suis vraiment content d'avoir des réponses rapides et précises.
J'ais une fuite d'huile (huile de transmission) au niveau de la prise de force sur mon tracteur Renault junior.
J'ais changé le joint spy, mais le vendeur ma vendu de l'huile 15w40 pour faire le complément.
Est ce que je peux quand même mettre cette huile ou je suis obligé d'acheter de l'huile spéciale transmission?
Merci pour vos réponse .
Vinnce- Membre Actif
Pour la BV et le pont arrière de votre tracteur Renault Junior, l'huile qui convient est une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent en d'autres marques; une huile multifonctionnelle 15W 40 est trop fluide et favorisera les fuites d'huile surtout sur un tracteur de cet âge. Une huile moteur 15W 40 n'est pas du tout adaptée à cette fonction de lubrification de transmission.
» Nettoyage réservoir
» Fuite prise de force n72
» fuite d'huile prise de force V72
» FUITE HUILE PRISE DE FORCE 462
» fiute huile prise de force n 70
