probleme de demarrage E72 a froid
Bonjour a tous, mon E72 demarre mal a froid, environ 30 a 40 secondes sur le demarreur..... voir 1 minute
De plus il peine un peu dès l'arrivé d'un faux plat, alors là je me pose la question de la pompe a injection, et injecteur ou autre.
A savoir a chaud il demmarre très bien 5 seconde sur demarreur
Merci pour vos reponses
fred 33- Membre Actif
Re: probleme de demarrage E72 a froid
En premier lieu je penserais à un problème d'injection: tarage des injecteurs ou plus vraisemblablement éléments de pompe d'injection usés donc pompe à faire réviser par un atelier spécialisé diesel.
Néanmoins et avant toute opération coûteuse, il faudra réaliser toutes les opérations basiques d'entretien de premier niveau:
- vérification du circuit d'alimentation avec nettoyage et remplacement des filtres et canalisations maintes fois traité sur ce forum,
- nettoyage du filtre à air: grattage de la boue accumulée en fond de cuve de filtre à air et nettoyage puis refaire le niveau d'huile avec de l'huile moteur neuve,
- vérification du jeu aux culbuteurs pour assurer une bonne étanchéité aux soupapes.
» N70 - Problème de démarrage à froid
» filtre à gasoil sur d35 annee 1959
» Problème de démarrage a froid sur renault 651.
» Problème démarrage à froid sur Tracteur RENAULT 651
» Démarrage à froid V71
