Fuite a l'injecteur sur Renault 88 moteur alpha
Bonjour a tous;
Depuis un certain temps mon R88 de 1971 avait une petite fuite a l'injecteur coté moteur et un léger liquide noir goudronnant devenant sec et cassant a froid apparaissait.
Il parait que cela provient de la rondelle cuivre qui se trouve au fond du puits de l'injecteur.
Soit elle est déformée,rongée,et ne fait plus étanchéité ou l'assise au fond du puits était sale au remontage.
Il se peut aussi que le serrage de la bride de l'injecteur ne soit pas correct.
J'ai donc démonté tout ça,nettoyer,gratter,changer la rondelle cuivre et remonté.
Après redémarrage il semblerait qu'il n'y ai plus de fuite;car je n'entend plus le pitch,pitch, a froid comme avant.
J’espère avoir bien fait.
Si quelqu’un a d'autres infos la dessus je suis preneur.
Je vous joints des photos de l'opération.
Merci a tous pour vos réponses et infos
Guld55
Guld55
Guld55- Membre Actif
Re: Fuite a l'injecteur sur Renault 88 moteur alpha
L'intervention réalisée était exactement ce qu'il fallait faire. Le couple de serrage à appliquer sur l'écrou de bride de fixation de l'injecteur sur culasse est de 3 daN.m.
» Renault Super 5 moteur alpha 592-30
» renault d35 super 5 moteur alpha
» Fuite huile moteur Renault 751
» fuite huile moteur MWM sur Renault 90S
