Contenance Huile Moteur Super 7D
je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acheter un SUPER 7D de mars 1966 et j'aurais voulu connaître la contenance d'huille moteur sur ce tracteur afin que je fasse la vidange. de plus, j'ai une fuite d'huile par un petit trou situé juste à coté du carter d'huile et derrière une petite plaque avec 2 écrous, j'aimerais savoir de quoi cela peut venir tout en sachant que le niveau d'huile est trop haut. désolé pour les termes mais je suis un novice.
cordialement
cordialement
theotommathys- Membre Actif
Re: Contenance Huile Moteur Super 7D
La capacité en huile du carter unférieur est de 7 litres d'huile diesel 15W 40. Affiner le niveau d'huile à la jauge. Ne jamais dépasser le repère maxi de la jauge.
Pour la fuite il serait utile de nous fournir un photo pour localiser avec certitude l'endroit exact et vous apporter une réponse objective.
bonjour jb23,
merci pour votre réponse et je vais essayer de vous envoyer une photo ce soir ou demain pour mieux comprendre
cordialement
cordialement
rebonjour,
je ne sais pas si la photo est insérée mais j'ai essayé et la fuite est au niveau du trou situé juste derrière le volant moteur et avant le carter d'huile.
https://i.servimg.com/u/f38/17/78/10/47/dscf1211.jpg
Photographie bien reçue. Le trou est prévu justement pour l'écacuation des fuites au niveau de la tresse qui est sensée assurer l'étanchéité du palier arriere.
Cette fuite est malheureusement un défaut rédhibitoire sur ces moteurs qui ne sont pas pourvus de joint de palier arrière classique mais de 2 demi tresses sensées assurer l'étanchéité.
Si la fuite n'est pas importante, je vous conseille "de vivre avec".
Si la fuite se révèle importante et pouvant nuire au moteur et aux autres organes notamment l'embrayage alors il faudra remplacer les 2 demi tresses après séparation du moteur de la transmission.
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Huile moteur pour Super 6D
» Huile moteur Super 6D
» huile moteur super 7
» Huile moteur pour Super 5D
