fuite d'huile roue AR sur un super 3
bonjour à tous
est-ce que quelq'un peut me dire ou il faut mettre la cale pour deporter le joint spie du demi arbre?
merci cordialement
merci cordialement
REDT DENIS- Membre Actif
Re: fuite d'huile roue AR sur un super 3
Entre le flasque porte joint et le joint.
» Fuite trompette de roue E72
» démontage essieu arrière SUPER 5
» demi arbre de roue super 7
» petite fuite dhuile palier avt D22
» fuite huile roue d35
