N70 - recherche filtre gas oil
je recherche sans succès depuis quelques temps un filtre à gas oil pour mon N70.
J'ai demandé à mon concessionnaire CLAAS qui met du temps à avoir une réponse de son fournisseur.
Les dimensions de l'élément filtrant sont :
- Diam 58 mm x Long. 101 mm
- Diam trou face inférieure : 14 mm
- Diam trou face supérieure : 36,5 mm.
- Moteur AKD 112 D - Pompe injection et corps de filtre BOSCH.
Merci pour votre aide.
Cordialement .
Christian
Cordialement .
Christian
Christian Lagarrigue- Membre Actif
Re: N70 - recherche filtre gas oil
L'élément filtrant à GO Bosch pour le N 70 porte la référence Renault 08 54 806 000.
et merci beaucoup JB23 pour ta réponse rapide.
Efficace comme toujours. Bravo et merci encore.
Cordialement .
Christian
Cordialement .
Christian
Chez Renault, référence supprimée apparemment, j'attend des nouvelles de ce concessionnaire.
Samuel
Samuel
samuel N70- Membre Actif
mon concessionnaire CLAAS a réussi à me fournir un filtre adaptable réf : SK3831 (je ne connais pas les références de son fournisseur).
Il existe aussi chez ce fournisseur un autre diamètre (plus petit) mais de longueur identique.
En espérant que l'info puisse servir à quelqu'un...
Avec de la patience, tout finit par arriver ....
A bientôt sur le forum ATR.
Super, je n'avais pas de nouvelle de mon concessionnaire.
Merci beaucoup.
Bien cordialement
Samuel
Merci beaucoup.
Bien cordialement
Samuel
Filtre GO pour N70
Bonsoir à tous,
Il y a 6 mois environ j'ai pu trouver un filtre GO pour mon N 70 ainsi que pour mon D 16 auprès des Etablissements LECOMTE "Tracto pièces"
SAS H. LECOMTE - TRACTO PIECES
ROUTE DE JANZE
35150 CORPS-NUDS
Tél. 02 99 44 00 49 - Fax. 02 99 44 13 70
Le magasinier était fort aimable et efficace.
ROUTE DE JANZE
35150 CORPS-NUDS
jpmeaume- Membre Actif
» recherche réf de ce filtre
» Recherche Filtre à peigne pour D22
» Recherche couvercle support de filtre à huile N71
» Recherche filtre pour Super 5D
