PTAC de nos tracteurs .
Bonjour :
Je viens de m'apercevoir que le¨PTAC du N71 est de 3900kg! Pour un poids de 1600kg à vide. J'aurai voulu connaître les modèles de tracteurs Renault dont le PTAC ne dépasse pas les 3500kg,en évitant les tracteurs vignerons, étroits et les tracteurs qui ont une puissance inférieure à 25ch.
Merci pour vos réponses.
lefaucheur- Membre Actif
D 30 PTAC
Le tracteur Renault D 22 ( et ses variantes N 72, Super 3 et Super 3 D) a un poids à vide de 1500 Kg (non lesté), un poids maxi autorisé tracteur seul de 2935 Kg et un poids total maxi autorisé tracteur + remorque freinée de 7185 Kg.
N72
D'après la doc, le N72 accuse 1T800 à la pesée non lesté !
Après, reste à connaittre le nombre de couches de peinture ! lol
julianno- Membre Actif
N 72 poids
Bonjour julianno,
L'information que vous mentionnez est incomplète et ne reflète pas les informations de la notice. En effet il est écrit: "Avec pneus lestés, embrayage simple, boite 6 vitesses, relevage hydraulique, attelage 3 points, pleins d'huile et de carburant, sans accessoires. 1795 Kg".
En pratique une infime quantité de ces tracteurs ont les pneus lestés à 75 %; c'est ainsi 230 Kg qu'il faut ôter du chiffre indiqué soit un poids sans lestage des pneumatiques de 1565 Kg. En outre et toujours comme indiqué dans la notice avec des accessoires qui étaient à l'époque des options, exemple: embrayage simple ou double, boite de vitesse 6 ou 10 vitesses, avec ou sans relevage, avec attelage 3 points ou universel Renault...
Si nous voulons être parfaitement exhaustifs, il faut peser chaque tracteur car ce poids a vide est directement fonction des équipements du tracteur.
Vous voyez ainsi que ce n'est pas seulement "le nombre de couches de peinture" qui fait la différence!
