Etincelles en sortie échappement Renault 60
BJ, j'ai faiy refaire la pompe à injection sur mon renault 60 qui n'avait pas tourné depuis 3 ans. Il a bien démarré mais je trouve qu'il claque une peu et à haut régime j'ai remarqué qu'il sortait des étincelles, j'ai dessuite arrêté. Est ce des restes dans les cylindres ou les segments ?? comment le savoir??
Merci à tous....
Merci à tous....
Melbas0- Messages : 2
Re: Etincelles en sortie échappement Renault 60
Les injecteurs ont-ils été vérifiés et tarés à 180 bars?
Le calage de la pompe sur le moteur a-t-il été réalisé correctement à la valeur prévue: 27° ou 8.33 mm?
Ces 2 points peuvent provoquer un cognement anormal.
Les étincelles qui s'échappent à l'échappement peuvent être le résultat de particules de calamines qui brulent lorsqu'elles se détachent.
» Modification sortie d'échappement sur N71
» huile moteur a la sortie échappement
» fuile d'huile sortie échappement sur 551
» Fuite d huile sortie d échappement
» huile sortie collecteur échappement sur 891.4
