Super 3 s' emballe.
Super 3 s' emballe.
Je possède un super 3 que j essaie de remettre en état.
Mon problème est qu aprés quelques minutes d utilisation il commence a monter dans les tours et je suis obligé de l arreter ou j explose le moteur.
Voilà si vous pouvez m aider vos conseils sont les bienvenus.
Cordialement. Christophe
Creps- Membre Actif
Re: Super 3 s' emballe.
Le problème rencontré a déja été traité sur ce forum.
Le problème rencontré est un problème de régulation qui peut avoir plusieurs origines:
1- Sur la pompe d'injection elle-même,
s'assurer que la crémaillère se déplace sur toute sa course sans point dur. En outre au remontage sur le moteur s'assurer du bon emplacement de l'axe de crémaillère dans l'encoche de la commande de régulation.
2- Sur le moteur,
A priori une des causes serait une usure de l'axe basculeur et de l'alésage du basculeur de la commande d'accélération et de régulation provoquant un point dur en fonctionnement d'où blocage et absence de régulation. Si tel est le cas, il faudra refaire un axe et une bague pour retrouver un fonctionnement normal.
Le manuel de réparation du moteur du D 22 vous renseignera plus en détail sur l'intervention et l'accès à ces pièces. L'ATR, dont les coordonnées figurent en page de garde de ce site, est en mesure de vous fournir le manuel du moteur du Super 3.
2- Sur le moteur,
Merci pour les renseignements....
Cordialement.Christophe
Creps- Membre Actif
» Mon Super 5 ses emballé au démarrage
» demarage n70
» D22 qui s'emballe.
» probleme renault super 7 il s'emballe
» Moteur Super 5 R7054 qui "s'emballe"
» demarage n70
