probleme de demarrage et fuite hydraulique sur N70
bonjour j ai sur mon n70 une fuite a l entre pome hydraulique je voudrait savoir la dimension du joint qu 'il faut si cela est possible. Ensuite j ai une probleme de demarrage j ai brancher un coupe circuit mais la masse chauffe. Du coup je les supprimer et je les brancher sans mais le tracteur demarre pas serai t in que ma masse soit pas bonne. Je voudrais savoi si c 'est tracteur craigne le froid car l hiver il est impossible ou du moins il se fait tirer l oreille. Le moteur est neuf portant.
flo811- Messages : 2
Re: probleme de demarrage et fuite hydraulique sur N70
pour ta masse qui chauffe, cosse oxidés,cable de faible section ou mauvaise etat(cuit)
pour le demarrage par temps froids,est ce que tu enclenche la surcharge sur la pompe inj.(si il y en a une)
a+
a+
titi71- Membre Actif
oui la surcharge est mise le cable de batterie est assez gros cosse non oxyder
Si le câble de masse chauffe cela indique de manière certaine des pertes électriques en ligne donc comme l'a très bien dit titi 71,le câble est de section trop faible ou des connexions électriques de mauvaise qualité. Dans ce cas le démarreur ne reçoit pas suffisamment de courant pour délivrer toute sa puissance donc la vitesse d'entraînement du moteur et contribuer de manière importante aux difficultés de démarrage.
Parmi les autres causes de difficulté de démarrage il faut citer:
- mauvais réglage des culbuteurs ==> refaire le réglage,
- injecteurs mal tarés ou usés ==> les faire contrôler,
- pertes de compressions ==> contrôler les compressions avec un compressiomètre.
» problème démarrage n72
» Probléme de démarrage sur un P70
» Problème de démarrage d'un 461 S
