Demande de doc
Demande de doc
existe-t'il une doc concernant le tracteur R 461 (type R7441 dixit la CG) de 1976.
J'ai besoin dans l'immédiat de savoir quelle qté d'huile pour boite/pont, et combien et comment vérifie/complete t'on l'huile de l'hydraulique ( fourche AV et relevage AR) ?
Merci et bonne journée
JFLP- Membre Actif
Re: Demande de doc
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
L'huile hydraulique est l'huile de la transmission BV-pont arrière, il n' ya donc pas de réservoir spécifique hydraulique.
Quantité et qualité d'huile pour transmission-relevage: huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST300 15W 40, quantité:34 litres
Re: Demande de doc
Merci et bravo pour votre réponse claire et super rapide.
JFLP- Membre Actif
Ref tracteur
je n'ai pas trouvé de plaque losange, mais 1 rectangulaire, avec comme ref :
Moteur MWM D 327.3 R 102
N° 327.3.74818.
Est-ce que cela correspondrait aux coordonnées du tracteur ?
N° 327.3.74818.
JFLP- Membre Actif
Re: Demande de doc
Les infos fournies sont celles du moteur type 327.3 N° de série 327.3.74818.
La plaque losange du tracteur est fixée par rivetage sur la tôle écran devant le réservoir à carburant et visible en levant le capot moteur. En outre les type et N° de série sont frappés à froid sur l'aile supérieure du longeron droit de chassis avant, sensiblement à la verticale de l'essieu avant.
» changement alternateur et pb
» demande sur d35
» présentation
» Demande D30
» Demande de renseignements
» demande sur d35
» présentation
» Demande D30
