pression d'huile n72
je possède un n72 de 1959 que j'ai délaissé depuis 4 ans suite à des soucis de pression d'huile.
quand j'en ai fait l'acquisition, il fonctionnait normalement, capable de tirer un vibro de 19 dents sans soucis
puis un jour le voyant d'huile a commencé à clignoter sur le ralenti puis par la suite lorsque je freinais ou que le tracteur avait le nez en pente ou que je tournais. j'ai complété le niveau d'huile en allant un peu au dessus du niveau maxi et de ce fait l'allumage du voyant de pression d'huile se raréfiait. mais cela n'a duré qu'un temps, désormais le voyant s'allume dès que le tracteur amorce un mouvement et même s'il est en mode accéléré. dans un premier temps j'ai incriminé le changement d'huile (j'ai vidangé et remplacé l'huile usagée par de l'huile de synthèse) mais un mécanicien auto à la retraite m'a confirmé que cela ne pouvait être la cause. j'ai ensuite pensé à la crepine de la pompe à l'huile, mais ayant démonté la plaque moteur (côté filtre à peigne) j'ai constaté avec plaisir son entière propreté. pouvait vous m'orienter ou me conseiller sur de nouvelles investigations. merci de votre aide et du temps que vous consacrer au propriétaire d'anciens renault
ch'der62- Membre Actif
Re: pression d'huile n72
Si le moteur ne produit aucun bruit anormal et que le fonctionnement vous semble parfaitement normal hormis cette pression d'huile, je pense qu'il n' y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure mais des vérifications s'imposent quand même sans délai.
Dans l'immédiat je pense à 3 causes possibles:
- Une défectuosité du mano-contact de pression d'huile, si doute le remplacer.
- Le fait que le témoin de pression d'huile s'allume dès que le tracteur est en mouvement pourrait être provoqué par une mise à la masse intermittente du fil reliant le témoin de pression d'huile au tableau de bord et le mano-contact de pression d'huile sur le filtre à peigne.
- Un manque de pression d'huile est toujours possible et donc le seul moyen de confirmer ou infirmer ce fait réside dans la mesure de cette pression avec un manomètre branché à la place du mano-contact de pression d'huile. La mesure doit être faite moteur à température normale de fonctionnement, d'abord au ralenti, ensuite au régime nominal du moteur, l'huile moteur doit être une huile pour moteur diesel 15W 40. Les pressions normales sont:
* au ralenti: 1,3 bars,
* au régime nominal: 2,3 bars.
Si la mesure fournit des résultats inférieurs à ceux prévus il faudra agir sur la vis de réglage de pression située sur le flanc droit du moteur au dessus du filtre à peigne. Agir sur cette vis pour comprimer le ressort situé entre cette vis et la bille clapet pour obtenir les valeurs préconisées de pression d'huile.
Si malgré l'intervention sur la vis de réglage, la pression reste toujours à des valeurs inférieures à celles préconisées alors il faudra penser à intervenir sur le moteur lui-même: ligne d'arbre en cause, pompe à huile...
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Pression pneumatique d35
» pression pneu Renault 651
