Vitesse du tracteur
Vitesse du tracteur
Les tracteurs Renault ne sont pas des modèles de rapidité et de ce fait bruyant car si l'on veut avancer un peu il faut être plein gaz.
Certains d'entre vous en sont ils arrivés à modifier des rapports de boites et est ce envisageable ?
JMV- Membre Actif
Re: Vitesse du tracteur
Les tracteurs Renault comme tous les autres doivent respecter la législation du pays dans lequel ils sont commercialisés. Si le tracteur qui vous concerne a été homologué pour une vitesse maxi de 25 Km/h avec sa plus grande monte de pneumatiques il répond à cette obligation.
Quand la législation a évolué pour passer à 30 puis 40 Km/h, Renault-Agriculture a modifié ses produits pour répondre à cette nouvelle législation avec les contraintes induites notamment au niveau des équipements de sécurité et de freinage.
J'attire votre attention sur le fait que modifier la vitesse d'un tracteur vous expose à des sanctions par la police mais beaucoup plus grave à mettre directement votre responsabilité personnelle et financière en cause en cas d'accident grave sur la voie publique si après enquête de l'assurance il est prouvé que le véhicule a été modifiée.
» Boite de Vitesse Tracteur 551
» problème boîte de vitesse sur tracteur RENAULT 551
» Boite de vitesse bloqué tracteur V70 vigneron
» Probleme boite a vitesse tracteur Renault 60
» ARES 725 RZ REDUCTEUR MECANIQUE 4 VITESSES BLOQUE EN IV
