ARES 725 RZ REDUCTEUR MECANIQUE 4 VITESSES BLOQUE EN IV
Bonjour à tous
Avis aux amateurs de mécanique sur un ARES 725 rz de 1999 équipé d'une boite quadrishift 32+32 avec inverseur mecanique.(transmission de chez GIMA cousine de celle des Massey Ferguson Dyna 4.
Le tracteur est roulant mais impossible de changer les 4 vitesses du réducteur mécanique qui est resté enclenche en IV/LIEVRE.La commande électrique des 4 rapports sous charge fonctionne ainsi que l'inverseur .Il reste donc 4 vitesses avant et 4 arrieres grace au quadrishift.
Dans un premier temps nous avons éliminé les causes liées à la commande (leviers cables biellettes....)
Puis vidange et ouverture trappe latérale incluant les commandes de réducteur et d'inverseur mecanique ainsi que le dispositif hydraulique de commande lievre/tortue.
Constat:-pas de dégats mécaniques evidents
-Les 2 fourchettes de sélection I-II-III-IV refusent de translater et l'une d'elles n'est pas au point milieu
-La fourchette lievre/tortue refuse aussi de coulisser
Nous sommes donc dans l'impasse et voudrions eviter d'ouvrir la boite si c'est pas necessaire.Nous avons probablement un blocage mécanique mais lequel? synchro, roulement, canelures,......
Si quelqu'un a une idée ça nous ferait gagner un temps considérable.
Merci à tous et bonnes fetes de fin d'annee.
SYLK- Membre Actif
Re: ARES 725 RZ REDUCTEUR MECANIQUE 4 VITESSES BLOQUE EN IV
voici la suite des recherches sur le blocage de la boite en IV.en fait c'est le Synchro 3/4 qui pose problème.Il y a 3 taquets avec ressorts et billes et parfois lors d'un passage brutal un taquet et en position extreme et une bille est a deux doigts de sortir ce qui empêche les bagues de coulisser dans l'autre sens .Il suffit de trouver le taquet en défaut en tournant à la main et de le repousser avec un tournevis.Cela se fait par la trappe latérale.
La cause est probablement une prise de jeu excessive ou une fatigue des ressorts. Difficile à dire sans démontage complet de la boite.
Un réglage du positionnement axial des fourchettes à été fait au cas ou.Pour le blocage simultané du livre tortue c'était juste normal(ce sont les verrous mécaniques en bout d'axes de fourchettes qui empêchent les manoeuvres simultanément.
Voila ces infos a toutes fins utiles.Si quelqu'un a des remarques je suis preneur.
Bonne journée
Bonne journée
SYLK- Membre Actif
Et merci pour le retour d'infos?
Ce tracteur a combien d'heures ?
Esr-ce une première main ? je veux dire a-t-il toujours été chez vous , ou si ce n'est pas le cas, il aurait pu soufrir d'une
conduite "anormale" dans un premier temps ?
Non ce n'est pas une premiere main.C'est un ares 725RZ type H44 n°H4422EA 4420038 année 1999 qui a 9000 heures.Autrement dit il est en fin de vie pour un usage agricole intensif ce qui est normal.C'est une acquisition récente .L'idée est est de le remettre dans un état proche de l'origine et de le préserver pour l'avenir .C'est parmi les derniers modèles de tracteurs de marque francaise(si on exclu les modèles étrangers assemblés sur le territoire).N'ayant pas d'activité agricole ce tracteur ne devrait plus etre amené à mettre les crampons dans la terre.Pour garder la forme il va juste déplacer de temps en temps des plateaux industriels dans des usines ou dans une centrale nuclèaire.Donc moins de 100h par an.
Il a dèja bénéficié de pas mal de remises à niveau et est très présentable.Je ne sais pas joindre de photo.
Bonne journée
Bonne journée
SYLK- Membre Actif
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image"
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Ares 725 RZ de SYLK
C est normal que la sélection lièvre/tortue ne fonctionne pas car les vitesses doivent être au neutre pour passer.
Si la boite est bloquée en 4èm cela est du à un problème mécanique. Est ce que le tracteur a été remorqué, car il arrive
en remorquant que les synchro se dilatent et donc empêchent le déplacement des vitesses.
Je pense qu'il va falloir démonter votre boite à vitesses.
dupontpol66@yahoo.fr- Messages : 1
Merci Duponpol66 pour votre post
On est d'accord pour le blocage lièvre tortue c' est normal que ca passe pas si une des 4 vitesses est en prise.En fait on a trouvé la cause c'est bien le baladeur avec les synchros de 3- 4 qui refuse de revenir au point neutre .Il y a 3 petits pions sur ressorts et c'est l'un d'eux qui se place mal et coince .On peut repousser le pion au fond avec un tournevis par la trappe laterale mais la solution n'est pas durable.Je suis étonné que ce problème ne soit pas connu.Démonter une boite pour un pion à 2 euros c'est vraiment pas sympa.S'il y avait un autre moyen ça serait quand meme mieux.
Bonne soirée
Bonne soirée
SYLK- Membre Actif
Cela indique un mauvais réglage de la fourchette sur son axe qui offre un important recouvrement du crabot sur le pignon de droite et un mauvais sur le pignon de gauche. Le réglage de la position de la fourchette sur son axe se fait en jouant au serrage plus ou moins important des vis coniques de fourchettes.
Bonjour et merci pour la bonne analyse du problème
Le réglage latéral de la fourchette a été bien réalisé avec les vis coniques en espérant que ça ne recoince pas.Par contre on pense qu'un des 3 pions à 120° est sorti de son logement et est tombé au fond (bien qu'on ait rien retrouvé).On ne sait pas quelles seront les conséquences .Est ce que les 2 autres auront envie de suivre?.....
Encore merci
Encore merci
SYLK- Membre Actif
Si le réglage de fourchette est correctement réalisé sans jeu axial de l'arbre, l'incident ne devrait plus se produire.
Par contre si une clavette de verrouillage est manquant cela pourra éventuellement se traduite par un échappement de baladeur.
c'est plutot génant .Si des problèmes revienent avant de déposer la boite on essayera quand meme de repositionner un nouveau ressort avec son petit pion centreur en le passant en force .Je pense que c'est possible en liberant la fourchette et en faisant levier sur le baladeur.Pour refaire une boite meme en concession c'est 1 semaine de travail.Comme ce tracteur ne va quasiment plus travailler il faut juste le maintenir en etat de fonctionnement minimal.
Bonsoir à tous et encore merci pour votre implication.
SYLK- Membre Actif
» BOITE DE VITESSES SUPER 7 AVEC LEVIER REDUCTEUR A GAUCHE
» Commande embrayage Ares 610 inverseur mécanique
» Ares 710 quadrishift ne marche plus
» Réducteur
» reducteur prise de force renault 86
» Réducteur
