5ème bouchon de vidange du pont
je suis en train de faire la vidange du pont arrière de 103-54 tractonic pour la première fois et je ne repère pas le bouchon de vidange qui doit se trouver au niveau de la boîte.
D'après le renseignements que j'ai eus , il s'agirait d'une vis de 13 qui tient avec d'autres vis un plaque carrée. C'est en principe la vis centrale d'une série de trois.
J'ai démonté celle de gauche mais rien. Celle de droite sert en plus à serrer un support d'un tuyau métallique et je n'ose pas la démonter.
est-ce que quelqu'un peut me renseigner?
N°série : 2258817 type r7822
guerval- Membre Actif
Re: 5ème bouchon de vidange du pont
c est celle qui as un joint cuivre
renault74- Membre Actif
mais je ne vois pas de rondelle de cuivre!!!!
Tous les tractonic ont vraiment ce bouchon ???
pas sur....
La vidange se fait peut-être par la crépine d'aspiration. Le gros tuyau pris sur le bas du pont qui va vers les pompes.
JB va certainement nous expliqué cela avec sa précision technique habituelle
Titi551- Membre Actif
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» bouchon remplissage/vidange boite-pont
» fuite d'huile hydraulique par le bouchon de vidange du pont
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Bouchon de vidange
