Recherche filtre huile hydraulique N70
bonjour à tous,
mon filtre à huile hydraulique est déterioré, certainement l'ancien propriétaire l'a laissé tomber lors d'un démontage et en partie centrale il est enfoncé et le fil de laiton qui est entouré autour de la grille est coupé sur plusieures spires!
Je recherche un filtre pour le remplacer mais là c'est galère les fournisseurs que j'ai contacté ne trouvent pas les dimensions qui pourraient convenir même en bricolant pour pouvoir adapter, est ce quelqu'un à un tuyau pour me dépanner et mieux qu'un tuyau un filtre ??
merci d'avance
merci d'avance
beber- Membre Actif
Re: Recherche filtre huile hydraulique N70
j'ai le même problème et la solution est de se procurer de la toile en fil laiton (20 microns je crois) et de confectionner soi-même le filtre en l'enroulant autour de son armature et de le souder à l'étain.
atmo30- Membre Actif
merci atmo,
j'ai finalement retiré tout le fil sur la moitié puis j'ai fait un raccord par soudure à l'étain et il me manquait au final environ 6 mm de hauteur de filtre donc j'ai enroulé grossièrement les derniers fil qui restait sur cette partie et j'ai tout colmaté avec de la soudure à l'étain en ayant pris soin au paravent d'étamer cette partie.
merci pour le tuyau je vais chercher cette fameuse toile.
beber- Membre Actif
personnellement je n'ai pas encore trouvé de fil laiton et ça à l'air difficile à trouver.
en revanche, si le tracteur n'utilise pas de sortie auxiliaire , et que le circuit fonctionne en circuit fermé , une bonne propreté de tous les organes et une vidange plus rapprochée dans le temps offre la même garantie.
c'est ce que j'ai lu sur un autre post et c'est vrai que lorsqu'on regarde cette crépine et comment elle est insérée dans le relevage , ce n'est pas grand chose en effet.
» Filtre huile hydraulique
» RECHERCHE filtre hydraulique RENAULT 56
» Recherche filtre hydraulique pour Renault 56
» Recherche couvercle support de filtre à huile N71
