Fuite relevage point d'encrage partie basse du pont sur 421
Tout en continuant la restauration de mon 421, et après avoir fait la vidange de mon relevage et ma transmission, je me suis aperçu que j'avais une fuite sur mon bras de relevage (côté gauche) en partie basse du pont. Est-il possible de démonter l'encrage du bras sans faire la vidange du pont ?
Y a-t-il un joint extérieur ou intérieur ??
Merci de vos réponses.
tracto03- Membre Actif
Re: Fuite relevage point d'encrage partie basse du pont sur 421
Pour remplacer le joint extérieur d'arbre de détection il faut vidanger la transmission.
Attention 2 montages de joints d'étanchéité selon le numéro de série du tracteur: joint à lèvre ou membrane déformable.
Merci pour l'infos !
» FUITE PONT BRAS DE RELEVAGE R 551S
» fuite relevage arbre bas du pont renault 60S de 1978
» fuite dans la partie du levier vitesse sur R70S
» Remise en état N72 Partie 1 : relevage
» Cote 3eme point du relevage D22
