relevage d 30
relevage d 30
bonjour le relevage d un d 30 peut lever combien de kilo maximum
cordialement
cordialement
lionel- Membre Actif
D 30 relevage hydraulique
L'effort maxi admissible pour relever l'outil est de 1350 Kg à l'extrémité des bielles de traction. Cela ne veut pas dire que le relevage peut soulever un outil de 1350 Kg car il faut tenir compte du déport de l'outil par rapport à l'extrémité des bielles de traction. Plus le centre de gravité de l'outil est éloigné des bielles, moins la masse de l'outil devra être élevée pour permettre sa levée.
