bruit pompe hydrolique
Je possède un super6d, muni d'une fourche Faucheux. Dernièrement la pompe hydrolique s'est mise à faire du bruit lorsqu'on lui demande fonctionner, que ce soit avec le distributeur, qu'avec les commandes de relevage. Il semble, en outre que le relevage soit beaucoup plus lent; je ne sais pas s'il y a perte de puissance, je préfère ne pas charger.
Merci de vos reponses.
vanderleffe- Membre Actif
Re: bruit pompe hydrolique
Les quantités et qualité d'huile sont-elles correctes?
Depuis quand avez vous fait l'entretien des filtres hydrauliques?
Merci pour votre reponse rapide.
Apres verifications le niveau d'huile était un peu bas, la derniere vidange remonte a trois ans (c'est certainement trop...) l'huile etait de la tratorelf 15w40. L'huile a un aspect de maillonaise, à cause de la condensation, le manque d'abri et de l absence de vidange régulière pourrait elle en etre la cause? Je precise que le bruit n'est pas venu progressivement, il est venu sur une semaine.
Un niveau d'huile insuffisant créant de l'émulsion + une huile polluée ne peut que favoriser la dégradation des composants hydrauliques notamment la pompe en premier lieu et bien entendu l'entretien des filtres.
Maintenant si tout est rentre dans l'ordre tant mieux mais pensez à remplacer l'huile de transmission.
Bonjour,merci pour vos conseils,
Je vais faire une vidange et nettoyer les filtres, et tout remonter, je vous dirai ce qu'il en est à la suite du remontage.
Encore merci!
Encore merci!
» pompe hydrolique
» pompe hydrolique
» problème de relevage super6d
» Pompe hydrolique
» tester pompe hydraulique
» pompe hydrolique
» Pompe hydrolique
