Moteur 325-5
Moteur 325-5
bonsoir a tous voilà je suis à la recherche des couple de serrage de mon vilebrequin et mes bielle si quelqu'un pourrai me les donner se serait sympa car g pas la doc technic c un renault 94 merci d'avance à vous
Cordialement Stéphane
Stéphane 56- Messages : 4
Re: Moteur 325-5
Le tracteur Renault 94 n'est pas équipé d'un moteur MWM 325.5 (qui n'existe pas) mais du moteur MWM D 325.4.
Les valeurs réclamées figurent bien dans le manuel de réparation des moteurs 325 (MR 149):
- couple de serrage des vis de chapeaux de paliers de vilebrequin: 14 daN.m,
- couple de serrage des vis de tête de bielles: 8 daN.m.
Re: Moteur 325-5
Bonjour merci de ta réponse mes enfaite c le model renforcé est ce que sa change le couple de serrage et peut me donner d'autre renseignement sur ce moteur car sa m'intéresse au aussi
Cordialement. Stéphane
Re: Moteur 325-5
Pourtant sur la plaque moteur est marquer D325-4R est ce que les autre on sa aussi
Re: Moteur 325-5
Ce moteur n'est pas renforcé et les valeurs fournies dans mon premier message s'appliquent.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
