relevage E72
relevage E72
bonjour je possede renault E72 type 7052 et mon relevage reste en position haute et de l huile sort du reniflar derriere le siege.merci de la reponse
JONHY 33- Messages : 1
Re: relevage E72
Vous êtes-vous assuré de la bonne position du robinet à boisseau sous le siège du conducteur? La commande de ce boisseau doit être orientée vers la droite assis au poste de conduite donc vers les commandes manuelles de relevage comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Le robinet de freinage de descente est-il bien desserré à fond pour permettre le retour de l'huile du vérin vers le réservoir?
Moteur en marche, commande de relevage en position descente, les bras descendent-ils?
Moteur à l'arrêt, commande de relevage en position descente, les bras descendent-ils?
Si de l'huile s'échappe par le reniflard, vous êtes alors en présence d'un phénomène d'émulsion de l'huile hydraulique suite à prise d'air provoquée par:
- manque d'huile hydraulique dans le réservoir ==> refaire le niveau,
- prise d'air sur le circuit d'aspiration entre réservoir et pompe ==> revoir les étanchéités,
- prise d'air par axe de pompe hydraulique suite à usure de cette dernière qui sera donc à remplacer.
