-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
huile pour N72
huile pour  N72 Empty huile pour N72
Message  yvon78 Mar 01 Oct 2013, 23:06
les huiles préconisées sont pour le moteur la SAE20, pour la boite et le pont SAE80 -la direction SAE140 et pour le relevage huile minérale SAE10
par quelles huiles actuelles peut -on faire l'appoint des différents niveaux .
Yvon78
yvon78
yvon78
huile pour  N72 Empty Re: huile pour N72
Message  jb23 Mar 01 Oct 2013, 23:21
Les lubrifiants à utiliser pour le N 72:
- moteur: une huile diesel du commerce 15W 40, quantité 5 litres,
- filtre à air: même huile que le moteur et remplissage de la cuve jusqu'au niveau après décrassage de la boue à fond de cuve,
- transmission: une huile extrême pression type Elf Tranself B 75W 80 , quantité 20 litres, vérifier le niveau par bouchon à tête carrée sur flanc droit de carter BV,
- hydraulique: une huile hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46, quantité 15 litres.
