Quelle huile pour 501-4
Je viens d'acheter un 501-4, numéro de série R7227 2700243.
Je compte bien commander la documentation nécessaire auprès de l'atr.
Je vais refaire toutes les vidanges et filtres car il n'a pas tourné depuis longtemps.
J'aimerais connaître les différentes huiles à acheter pour prendre de l'avance avant de recevoir la documentation.
Pouvez-vous m'aider ?
Douf- Messages : 1
Re: Quelle huile pour 501-4
Votre tracteur Renault-Carraro 501.4 type technique 7227 N° de série 2700243 a été fabriqué à l'usine Carraro en août 1983. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type D 3.152, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection directe de 2500 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 50 ch. DIN au régime nominal de 2200 t/mn.
La transmission de ce tracteur est la transmission Carraro avec BV 3 vitesses et 4 gammes offrant ainsi 12 vitesses avant et 4 marches arrière. Le pont arrière est à couple conique et réductions finales droites.
Le pont avant moteur Carraro est à couple conique et réductions finales épicycloïdales dans les moyeux de roues.
Le relevage de ce tracteur est à affichage de position et contrôle d'effort automatique par le 3e point.
Les lubrifiants à utiliser sont:
- pour le moteur: huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent en autres marques quantité 6,5 litres,2
- pour la transmission relevage: huile Elf Tractelf BF 12 ou équivalent en autres marques quantité 40 litres
- pour le pont avant moteur :
* différentiel: huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent en autres marques quantité 3,5litres,
* réductions finales: huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent en autres marques quantité 1 litre par côté,
- pour les barbotins de réduction arrière: huile Elf Tranself type B 85w 140 ou équivalent en autres marques quantité 1 litre par côté,
- liquide de refroidissement (LDR): LDR Renault quantité 10,75 litres.
» Quelle huile pour un 681-4 S de 1984
» Quelle huile pour un 651S
» Problème de relevage sur super 3D
» quelle huile pour boite sur 551
» Quelle huile relevage pour un N 72
