changer joint spi sur arbre de frein D22
J'ai de l'huile dans un tambour de frein. Je pense que cela vient du fait que le joint spi est usé.
Quelqu'un peut il m'indiquer comment extraire l'arbre supportant le tambour ?
quel est la référence des joints ?
pat02- Membre Actif
Re: changer joint spi sur arbre de frein D22
Pour remplacer le joint à lèvre d'arbre de frein il faut:
- mettre le tracteur sur chandelles après calage du tracteur,
- déposer la roue arrière du côté à intervenir
- déposer le tambour de frein,
- déposer le mécanisme de frein,
- déposer le support de mécanisme de frein qui porte également le joint d'étanchéité de l'arbre de frein,
- remplacer le joint à lèvre et le joint torique,
- remonter dans l'ordre inverse de la dépose et refaire le réglage des freins.
Pour cette intervention je vous recommande l'utilisation du manuel de réparation organes mécaniques qui traite cette intervention avec schémas à l'appui, l'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Joint spi : 60/80/12 SL
Joint torique : 88.27 x 5.33
Il y à aussi un petit joint torique au niveau du levier de mâchoire mais ne sais pas la taille. il sert simplement comme par poussière.
Samuel
Samuel
samuel N70- Membre Actif
» Joint spi arbre de frein sur D22
» Comment changer le joint spi des freins ?
» Joint torique arbre de frein D35
» changer joint spy
» Changer tambours de frein sur un N70
» changer joint spy
