Joint torique arbre de frein D35
Je viens à nouveau vers vous car j’ai changé l’année dernière mes joints d’arbres de freins
Joint spi 60x80x13
Joint torique 90x5
La réparation à tenue un certain moment et j’ai à nouveau une fuite .
J’ai regardé sur le forum et je m’aperçois que sur certains postes il est indiqué que le diamètre du joint torique et 88,27x5,33
J'ai établi la réparation avec des joints 90x5
Pensez-vous que la fuite pourrait venir de cette infime différence de diamètre ?
Joint spi 60x80x13
Joint torique 90x5
Jeje25- Membre Actif
Re: Joint torique arbre de frein D35
Les tracteurs Renault D 35 étaient équipés de joints toriques référence 0853615300 (diamètre inter. 90 tore 5); les tracteurs Renault plus récents 301, 421, ... étaient équipés de joints toriques référence 7703065022 (diamètre inter. 88,3 tore 5,33).
La fuite se situe où exactement, dans le mécanisme de frein ou entre le carter de pont et le support de mécanisme de frein ?
Alicalement.
Alicalement.
Merci pour votre réponse
Je ne sais pas exactement d’où vient la fuite , j’ai démonté le tambour et je me suis aperçu que c’était gras.
Je vais regarder plus en détail
» Comment changer le joint spi des freins ?
» Joint torique arbre cannelée d’avancement
» Dimensions des joints SPI et torique des arbres de frein et demi arbre D30
» Joint torique hydraulique
» Joint spi arbre de frein sur D22
