probleme de fuite sur pompe d amorçage d22
depuis que j ai utilise la pompe d amorçage sur mon d 22 petite fuite sur celle ci pourtant bloque a fond ?merci
carhub26100- Membre Actif
Re: probleme de fuite sur pompe d amorçage d22
Si fuite de GO à la pompe manuelle d'amorçage une seule solution son remplacement car elle n'est pas réparable.
» fuite au niveau de la pompe d'amorcage gaz oil
» probleme de fuite sur pompe d'injection sur mon super 6
» Fuite gasoil pompe amorçage V73
» problème amorçage pompe à gasoil
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
