Tondeuse arrière sur Super 3D
Bonjour a tous,
Je possède actuellement un tracteur Renault Super 3D sur lequel je souhaiterai atteler une tondeuse arrière de 1m80, et plus précisément celle ci : https://www.eurofarm.fr/shop/tondeuse-montana.html
Je viens vous solliciter car j'aimerai avoir des avis sur ces tondeuses.
Ce tracteur est-il suffisamment puissant pour emmener une tondeuse de cette largueur ?
Mon autre inquiétude se porte sur la hauteur de la prise de force du tracteur par rapport au boitier de la tondeuse. La cardan risque-t-il d'être trop incliné ? Que faire dans ce cas ?
J'aimerai avoir un maximum d'avis
Merci d’avance : D
Merci d’avance : D
floflo4997- Membre Actif
Re: Tondeuse arrière sur Super 3D
Pour la puissance pas de problème puisque cette machine est annoncée pour des tracteurs entre 20 et 40 ch. et que le Super 3 D développe une puissance de 30 ch.
Pour l'adaptation prise de force , je ne peux répondre car la hauteur de l'arbre sur machine n'est pas fournie.
Merci de votre réponse très rapide
Pour la hauteur de l'arbre, je dirais qu'il est à environ 30 cm du sol
Si l'arbre cannelé de raccordement de la transmission à cardan n'est qu'à 30 cm du sol alors il y a risque d'incompatibilité car angle trop important entre les différents composants de la transmission.
Quelle hauteur de l'arbre faudrait-il au minimum ?
Avec pneumatiques arrières 11.2-28, l'arbre de sortie de prise de force du tracteur se situe à 759 mm du sol, l'idéal serait qu'en position travail l'arbre d'entrée du boitier soit à cette cote. Je pense que la cote mini acceptable serait de 500 mm pour ne pas fatiguer la transmission à l'outil et permettre le débattement de l'outil dans risque de déboitement de la transmission ou d'arc-boutement de cette dernière dans les courses extrêmes de l'outil par rapport au tracteur.
» information et carte grise
» blocage de la roue arrière super 5 D
» fuite pont arrière super 5 D
» Projet achat super 7D
