Fourche renault faucheux JRH sur N72
Bonjour, je possède un N72 et je viens d'acheter une fourche Renault faucheux type JRH pour une boucher de pain ( pas trop sur du type car la plaque n'est pas très lisible).
Je voudrais savoir si il est possible de monter cette fourche sur mon N72 ? Au niveau des supports sa à l'air de passer sens trop de soucis, mais c'est surtout au niveau poids et hydraulique que je me pose des questions.
Merci à tous et bonne soirée.
tiocoff02- Messages : 2
Re: Fourche renault faucheux JRH sur N72
Faucheux, fabriquant de chargeurs, a été le fournisseur privilégié et homologué de Renault-Agriculture donc l'adaptation ne devra pas poser de problème majeur pour l'adaptation. Cependant il serait utile de savoir sur quel véhicule était monté ce chargeur car certaines pièces d'adaptation spécifiques pourraient manquer pour ce tracteur.
La fourche devait être d’après l'ancien propriétaire monter sur un D35.
Pour l'adaptation il faut refaire les supports avant qui sont manquant ainsi que les supports arrière qui viennent se fixer sur les trompettes.
Je penser remettre un support en supplément de chaque coté qui viendrait se fixer sur la cloche d'embrayage pour consolider tous l'ensemble.
De plus je voudrais savoir ou reprendre la pression hydraulique car je possède sous le siège une sorte de vanne qui d'un sens agit sur le relevage et de l'autre fait vibré un tuyau qui part vers l'avant et un autre qui va à la prise d'huile à l’arrière du tracteur ces deux tuyaux étant raccorder ensemble par un banjo sur la vanne sous le siège.
Encore merci de nous faire partager vos connaissance.
Le N 72 est équipé du relevage 3R type 324 qui peut alimenter les vérins du chargeur. La mise en fonction de cette alimentation des servitudes extérieures par le distributeur de relevage implique une manœuvre précise et délicate qui est décrite dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur qu'il faut appliquer avec précision pour éviter des incidents de fonctionnement et notamment d'usure de pompe hydraulique.
» fourche faucheux
» Fourche faucheux Renault 56
» interface fourche prestofort/faucheux sur renault d30
» bati de fourche faucheux pour tracteur renault 51
» SUPER 7 et fourche Faucheux Dyna 45
