D35 de 1959 avec carte grise pas verifie avec le tracteur
Je viens de vérifier les n° de la carte de grise et du tracteur pas de problème tout correspond sur la plaque losange Renault il y a R 7050 n° 701 3687 puis dessous 3050 et 8675 ou B675 .Sur le coté moteur sous le robinet gazoil en bas AK012-11'3-R gravé dans la fonte, puis la plaque en cuivre du moteur sous la pompe a injection AKD 1120 moteur n°10025 2424 année 1959 .Sur la pompe injection RENAULT 3R65-008-03 en dessous 0092. puis sur la boite le mécanisme d'embrayage et la direction il y a des plaques ovales avec des n° rivées par le centre. Je pense qu'il est complet dans son jus. Voila le tracteur que je viens d'acquérir,s' il y a plus d'information sur ce tracteur que vous pouvez savoir , je suis preneur. Merci
dede81- Membre Actif
Re: D35 de 1959 avec carte grise pas verifie avec le tracteur
votre tracteur D35 7050 N°7013687 a été fabriqué au Mans en février 1959.
» Vends D35 épave avec Carte grise
» Carte grise D35 avec attestation FFVE
» Faire une carte grise avec facture d'achat
» tracteur R70 date fabrication et carte grise
» Doute entre carte grise et numéro du tracteur des 35
