comment branche clignotant avant et arriere sur d35
bonjour j ai attaque la restauration de mon Renault d35 est je sais pas comment faire pour branche mes clignotants sur mon d35 je vous remercie pour vos reponse
sim52700- Membre Actif
Re: comment branche clignotant avant et arriere sur d35
Bonsoir avez vous un bouton 3.positions et une centrale clignotante?
Cordialement Nicolas.
montuix- Membre Actif
oui je^possede tous sa centrale plus bouton 3 position
Vous cherchez donc des schémas pour le raccordement ?
Le branchement d'un circuit de clignotants est le suivant:
+ après contact ==> centrale clignotante ==> commutateur de clignotants ==> alimentation feux gauches, alimentation feux droits.
impossible ca ne marche pas je doit mal branche pouvez vous m expliquez plus clairement merci
Avez-vous bien relié les feux à la masse pour le retour du courant?
Avez-vous bien branché correctement les fils sur la centrale clignotante?
Le branchement sur la centrale peut être le suivant en fonction de la marque de centrale:
- Cosse T1: Témoin clignotants tracteur,
- Cosse T2: Témoin clignotants 1e remorque,
- Cosse T3: Témoin clignotants 2e remorque,
- Cosse +: Arrivée du courant à la centrale (+ après contact),
- Cosse Com: Alimentation du commutateur de clignotants.
ou:
- Cosse C: Témoin clignotants tracteur,
- Cosse C2: Témoin clignotants 1e remorque,
- Cosse C3: Témoin clignotants 2e remorque,
- Cosse 49: Arrivée du courant à la centrale (+ après contact),
- Cosse 49 a: Alimentation du commutateur de clignotants.
Je ne sais pas faire mieux que ceci:
+ après contact ==> centrale clignotante ==> commutateur de clignotants ==> alimentation feux gauches, alimentation feux droits ==> masse.
ou:
» Comment activer la prise hydraulique arrière
» comment visiter le pont arriere sur un super 5
» problemme de fuite roue pont arriere tracteur E72 comment demonter
» Vérifications à faire avant redémarrage d"un D22 et comment commander les docs ?
» Support de feu avant et arrière sur 70S
