Comment activer la prise hydraulique arrière
Bonsoir à tous. je suis l'heureux possesseur d'un e70. Ce dernier fonctionne bien malgré un piètre entretien de la part de l'ancien proprio. J'ai une question dont je ne trouve nulle part une réponse. Comment actionner la prise de force arrière (le 3éme point ). Mon système de relevage ne ressemble en aucun cas à celui du livret d'utilisation. Je suis complètement perdu. Le circuit sera changé lorsque j'aurai la réponse car il est actuellement bouché.
Je vous joint des photos
En vous remerciant
En vous remerciant
Korrigan29- Membre Actif
Re: Comment activer la prise hydraulique arrière
Comme toujours pour obtenir la bonne réponse à la question posée il faut au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification que l'on entrevoit sur la première photo.
Je pense que votre tracteur est badgé E 70 mais qu'il est encore un D 35 fabriqué au milieu de l'année 1960 et donc avec relevage Bendix, d'ailleurs on voit très bien ce distributeur sur la première photo.
Avec le N° de série du tracteur nous confirmerons ou informerons cette hypothèse avec la marche à suivre si besoin.
Le numéro sur la plaque losange est 7022096.
Bingo. Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7022096 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1960 et est donc un E 70 en appellation commerciale mais encore dans la configuration D 35, version précédente du tracteur 7050. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position et non le relevage Renault type 324 qui apparaîtra plus tard.
Je fais le nécessaire pour vous adresser en MP la procédure d'utilisation des servitudes extérieures avec votre tracteur.
Merci beaucoup, pour votre réponse et investissement.
Du coup, ma notice d'utilisation n'est pas la bonne, je vais aller faire un tour sur le site ATR...
A bientôt
Le Korrigan.
A bientôt
Le Korrigan.
Votre notice est bonne pour l'ensemble du tracteur sauf le relevage.
» comment visiter le pont arriere sur un super 5
» comment branche clignotant avant et arriere sur d35
» Super 6D prise de force : comment l'enclencher ?
» problemme de fuite roue pont arriere tracteur E72 comment demonter
