fuites d'huile sur 70-34
bonjour a tous ;mon 70-34 présente des fuites d'huile au niveau des axes inférieurs de bras de relevage ainsi qu'au niveau de la sortie prise de force ! que dois envisager de faire (changement de joints ,huile plus épaisse? l'opération est elle facile a faire et a environ quel prix ? merci pour votre réponse
havard- Membre Actif
Re: fuites d'huile sur 70-34
Pour traiter ces fuites il ne faut pas mettre de l'huile différente de celle préconisée par le constructeur il faudra remplacer le joint à lèvre d'arbre de sortie de prise de force qui doit être usé par la pollution et sans doute par de la végétation qui à un moment donné a dû s'enrouler autour de l'arbre de sortie de prise de force et détériorer le joint.
Pour les fuites à la barre inférieure de détection il faudra remplacer les joints de paliers de la barre de détection après dépose de cette barre et des paliers. La possession du manuel de réparation est indispensable pour réaliser dans de bonnes conditions cette opération qui devra être réalisée par un mécanicien averti avec le bon outillage. Personnellement je recommande de faire réaliser cette opération par le SAV de Claas Renault-Agriculture après établissement d'un devis de réparation.
Salut je viens de changer. Le joint inférieur droit et gauche du relavage sur le 110/54 d un copain le tarif d un joint 42€ TTC et environ 45 minutes de taf
herve25- Membre Actif
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Renseignements E70
» fuite de gaz sur Renault 86.
