-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
joint spi sur arbre de freins
joint spi  sur arbre de freins Empty joint spi sur arbre de freins
Message  jepeto Jeu 14 Aoû 2014, 16:13
J'ai une petite fuite sur l'arbre de frein de mon D22  de 1957
Je n'ai pas les références des joints ( lèvre ?, torique ?, Spi ?) quelqu'un pourrait-il me renseigner ???
Pour bloquer mon relevage et utiliser ma prise de pression, je pense utiliser 2 fers plats clavetés entre les bras du relevage et boulonnés sur
les sabots, cela évite une triangulation  qui gêne la manoeuvre d'une remorque  cela est-il possible ????
J'en profite pour remercier JB23 pour ces précieux conseils.
Merci par avance pour vos réponses. Amicalement . Jean pierre.
jepeto
joint spi  sur arbre de freins Empty Re: joint spi sur arbre de freins
Message  jb23 Jeu 14 Aoû 2014, 19:19
La fuite au pignon 10 dents d'arbre de frein est un joint à lèvre référence 0853789400 (60x80x13) plus un joint torique de support de mécanisme de frein 0853615300. Ces pièces sont à commander chez votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture.
Pour les servitudes extérieures vous pouvez bloquer les bras de relevage avec des fers plats pris sur les axes de bras de relevage et de sabots d'accrochage des bielles de traction après dépose de ces dernières et des chandelles de relevage. C'est simple à réaliser, simple à monter et démonter avec les goupilles rapides au lieu de boulons et de plus libère complètement l'arrière du tracteur pour faciliter les manœuvres avec la benne.
