Joint arbre freins d35
Bonsoir à vous
Tout d’abord merci pour votre dernière réponse
Petit problème j’ai une fuite au niveau de l’arbre de freins je pensais changer le joint à lèvres et le joint torique
Mais je ne suis pas sûr des dimensions exactes n’y de la référence de ceux-ci
J’ai bien cherché dans les anciens postes déjà présent dans le forum mais je m’y perd un peu à la longue et peur de commander les mauvais joints
Je pourrais démonter pour voir les réf mais je n’ai pas assez de place pour laisser le tracteur plusieurs jours démonté
Pourriez-vous m’éclairer ?
Merci à vous
Merci à vous
Jeje25- Membre Actif
Re: Joint arbre freins d35
Joint à lèvre d'arbre de frein référence 7700673021 (80x60x13)
Joint torique 0853615300 (diamètre inter. 90 tore 5 mm).
Merci à vous
Merci à vous
» joint spi sur arbre de freins
» Joint spi arbre de roue D22
» Joint spi arbre de frein sur D22
» joint spy arbre de roue de super 6
» joint spi arbre de roue 751 4
