renault 53
renault 53
Bonsoir.Merci de m avoir repondu aussi rapidement.Je suis alle voir le renault 53,il a 5838 heures ,c est un premiere main,il a les pneus arriere (qui sont d origine) a changer.Ce tracteur m a bien plu donc je vais l acheter.
celestin 63- Membre Actif
renault 53
Bonjour.J ai donc achete le renault 53.Maintenant il ne reste plus q ua aller le chercher.Je vais faire la vidange moteur ainsi que l echange des divers filtres.. Pouvez vous me dire si je dois vidanger la boite,le pont et l hydraulique.Dans ce cas,quelles huiles utiliser et quelles quantites.Merci pour les renseignements.
Re: renault 53
Si l'ancien propriétaire ne vous pas indiqué quand il a vidangé la dernière fois la transmission alors je vous recommande vivement de vidanger.
Les lubrifiants à utiliser:
- pour le moteur et le filtre à air: une huile pour moteur diesel du commerce 15W 40; quantité pour le moteur 5.75 litres avec remplacement du filtre à huile; filtre à air 0.55 litre.
- pour la transmission relevage: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40; quantité 26.5 litres. Ne pas oublier le nettoyage/remplacement des filtre et crépine de relevage.
- pour le boitier de direction: refaire le niveau avec huile de type Elf tranself type B 90 140, quantité 0.33 litre.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
tracteur renault 53
Bonsoir.Pouriez vous me preciser quel type d huile utiliser pour la transmission et le relevage:vous me conseillez une huile multifonctionnelle ..ELF Tractor ELF ST3 15w40 alors que sur le livre d entretien il est indique huile SAE 80.Cordialement.
Re: renault 53
Comme toute chose les lubrifiants évoluent dans le temps et le constructeur a remplacé l'huile EP 80 pour transmissions seules par une huile multifonctionnelle adaptée aux fonctions de lubrification de la transmission et fluide hydraulique. Il faut donc bien utiliser le type d'huile multifonctionnelle recommandée ou son équivalent dans une autre marque mais en aucun cas une huile EP 80.
renault 53
Bonsoir.Les jantes de .mon Renault 53 sont légèrement rouillees .Pourriez vous me donner le numero de peinture afin que je puisse les repeindre a la bonne couleur.Merci.
Re: renault 53
Bienvenu sur ce merveilleux site
vinvin- Membre Actif
Re: renault 53
La couleur des roues était le blanc 77384 pour les tracteurs avec calandre blanche et le beige 77393 pour les tracteurs avec calandre noire.
» Renault 56 et Renault 421M.
