renault 53
renault 53
Bonsoir.La lampe temoin de charge de batterie reste toujours allumee.Pouvez vous me dire comment savoir si le probleme provient de la dynamo ou du regulateur.Cordialement.
celestin 63- Membre Actif
Re: renault 53
Avec une lampe témoin ou un testeur électrique il faut vérifier si la dynamo débite du courant (pris sur la borne +). Si débit c'est le régulateur qui est en cause, dans le cas contraire c'est la dynamo qui est en cause, le plus souvent ce sont les charbons qui sont à remplacer.
» Renault 56 et Renault 421M.
