Question manette de distributeur renault D35
Bonjour à tous, voilà suite à une discussion avec un ami, je viens demander l'avis des experts !
Je possède un renault D35 modifié DDE à l'époque (je le précise car ils ont peut être fait des changements significatifs sur le tracteur).
Ma question concerne la manette de distributeur hydraulique. Lorsque j'actionne celle-ci vers l'avant (ou vers l'arrière), celle-ci revient automatiquement à la verticale
(position neutre) lorsque je la relâche. Personnellement rien ne me choquait jusque là et je trouvait ça NORMAL (comme sur la majorité des tracteurs actuels)!
Mais mon ami m'a dit que NON ce n'était pas normal et que si la manette revenait seule à la verticale c'est que des ressorts sont cassés à l'intérieur du distributeur !
Après recherche sur la doc technique, à l'origine il y avait ce que l'on appelle une "commande d'arrêt automatique" reliée de la base de la manette au sommet du vérin
par une tige guide. Or moi je ne possède pas ce système sur mon tracteur (il ne me reste qu'une plaque vissée à côté du vérin). Alors est ce que cela provient il du
fait que le tracteur était initialement équipé d'une fourche, et d'une prise auxiliaire hydraulique arrière ? Le distributeur a peut être été changé par un autre ?
Voici la photo du distributeur :
Merci à vous si vous pouvez m'éclairer !
Re: Question manette de distributeur renault D35
Effectivement sur le distributeur existe un verrouillage en position montée ou descente.
Le déverrouillage s'effectue soit lorsque la barrette de déverrouillage actionnée par la butée à pincement réglable supportée par le système d'affichage avec tube et biellette soit lorsque le clapet de sécurité limitant la pression entre en action.
Si votre tracteur a été démuni de son système d'affichage avec tube et biellette alors le fait de n'avoir plus de fonctionnement du verrouillage est sans importance et ne nuit pas au fonctionnement.
Merci à vous !
Oui en fait le système permet juste d'éviter d'actionner à nouveau le levier (pour monter par exemple) et de forcer sur les pneus ou cardan de prise de force ?
Et qu'en est il du fait que la manette revienne toute seule à la verticale lorsque je la lâche ? C'est normal ou il y a bien quelque chose de cassé ?
La position neutre est la position "normale" du distributeur quand le système n'est pas utilisé et donc dans cette situation l'huile hydraulique circule sans pression dans le circuit hydraulique.
Le fait de ne plus avoir de verrouillage vous impose simplement de maintenir le levier en position pendant toute la manœuvre de montée ou descente des bras de relevage et bien entendu vous n'avez plus d'affichage de position puisque le système d'affichage est absent.
D'accord merci à vous j'ai tout compris.
Donc rien de cassé au niveau du distributeur (ressort ou autre) ?
Si pas de verrouillage les 2 anneaux ressorts sont sans doute avachis ou cassés et peuvent être remplacés pour retrouver les fonctions de verrouillage en position montée et descente mais attention car votre tracteur ne dispose plus des composants d'affichage, tube, biellette butées réglables, le verrouillage en position montée impliquera que vous ayez le reflexe de ramener le levier en position neutre avant que le vérin ne soit en position montée maxi car dans le cas contraire il faudrait que le clapet de sécurité, soumis à la pression maxi suite au vérin en butée maxi, entre en action pour libérer le verrouillage pour ramener le levier en position neutre et donc supprimer la pression dans le circuit.
Restons donc comme cela pour le moment ^^ Merci encore à vous !
» reparation manette distributeur hydraulique
» manette d'accélération sur Renault 56
» Petite question renault D30
» manette controle d'effort sur Renault 850
» manette pour mettre en 4 roues motrices sur Renault 486
