manette d'accélération sur Renault 56
Sur mon renault 56 de 1969, la manette de gaz est trop lâche, et du coup, ne reste pas en place au tours moteur voulus surtout quand on se sert de la pedale d'accélération.
Contrairement à mon autre renault 56 de 1972, il n'y a pas de platine sous le réservoir qui permet de régler cette manette afin qu'elle reste en place aux tours moteur souhaités? Y a t'il moyen de regler cette manette quand meme? Est ce par le collier de serrage au niveau de la manette elle meme?
Charly80
Charly80
Charly80- Membre Actif
Re: manette d'accélération sur Renault 56
Le tracteur Renault 56 a connu deux commandes différentes d'accélérateur à main.
La première commande jusqu'en novembre 1969 avec serrage de maintien en position de la commande par serrage du levier manuel sur le tube de boitier de direction via une bague "Ferodo"; un second montage à partir de cette date avec secteur et rondelles de friction en bas de colonne de direction.
Votre tracteur est donc équipé du premier montage et si la commande ne tient pas en position affichée malgré le réglage de la vis sur levier alors 2 causes possibles:
- usure de la bague "Ferodo" qu'il faudra remplacer,
- dessertissage du tube de colonne de direction sur le boitier de direction, il faudra alors déposer pour coller le tube de direction sur le boitier avec du Loctite.
Bonjour JB23, et merci pour cette réponse super précise comme toujours. Je vais déposer la manette et regarder l'état de cette bague, comme vous le suggérez.
Merci beaucoup,
Charly80
Merci beaucoup,
Charly80
» manette de relevage bloque sur Renault 651
» Question manette de distributeur renault D35
» manette controle d'effort sur Renault 850
» manette pour mettre en 4 roues motrices sur Renault 486
» Manette sur N73
» Manette sur N73
