demande de renseignements sur renault D88
Bonjour à tous
Prochainement je dois aller voir un D88 en vue d'un éventuel achat; j'aimerais savoir s'il y a des particularités techniques à regarder sur ce type de tracteur, des défaillances particulières connues.....
merci à l'avance de vos conseils
cordialement
cordialement
leduc- Membre Actif
Re: demande de renseignements sur renault D88
Rien de particulier sur ce tracteur par rapport aux autres tracteurs de la marque si ce n'est le moteur qui est avec refroidissement par eau donc voir d'éventuelles fuites au radiateur, pompe à eau ou même éventuellement passage d'eau dans l'huile mais ce moteur n'était pas sensible à ce dernier type d'incident. Le seul point que l'on pourrait qualifier de faible sur ce moteur était l'équilibreur qui pouvait s'avérer sensible au niveau des paliers et donc à surveiller.
Pour le reste l'ensemble mécanique est identique aux Renault 86 de puissance identique et 89 de puissance supérieure (+10 ch.) et sans problème particulier en utilisation normale.
D88
Encore une fois merci pour votre réactivité de réponse.....
Comment peut t on vérifier l'équilibreur ,un bruit particulier ou autres, vibrations etc... ????car si j'ai bien compris c'est dans le moteur ...
bonne journée
cordialement
bonne journée
cordialement
leduc- Membre Actif
Bonjour.
J'ajouterai juste qu'il est plus difficile (pas impossible) de trouver des pièces pour un moteur alpha que pour un moteur mwm.
jl486- Membre Actif
Si équilibreur moteur en cause cela se traduit par des vibrations anormales du moteur et des bruits métalliques en partie basse du moteur. Quelquefois également par une chute de pression d'huile moteur.
» Demande de renseignements carte grise renault N72
» Demande de renseignements pour Renault R56 ( type 7251)
» renault 3042
» demande renseignements 451.4
» renault 3042
